Датчик для предотвращения замерзания скважины
Автор Doc, Апреля 16, 2013, 10:19:27 AM
Doc
Прошу помочь подобрать датчик, который бы обеспечивал "замыкание" высоковольтной цепи для включения обогревателя водяной скважины зимой при понижении температуры до ноля и выключение при нагреве помещения до +10 градусов
Можно посмотреть термостат на размыкание finder 7T.91.0.000.2403 (диапазон температур +5...+60 С, выходной контакт коммутирует ток 5 ампер.
Doc
дык мне при 0 надо. при +5 электроэнергии не напасешься (
#3
7T.91.0.000.2403 судя по datasheet от 0 до 60
Чтобы минимизировать расход электроэнергии, нужен датчик температуры более точный. У рассматриваемого прибора гистерезис переключения составляет 7+/-3 градуса.
