Нужен корпус с коннекторами (или посоветуйте коннекторы)
Автор _DvG_, Января 16, 2023, 11:28:35 AM
_DvG_
Для начала хочу сказать, что при регистрации на форуме ответ на вопрос "текущий gод" ответ 2023 не подходит, но зато подходит ответ 2022, а т.к. всех с Наступившими праздниками, то пора бы обновить )
У меня такая задача - мы ищем корпуса из пластика, в которые был бы встроен какой-то блок коннекторов, через которые можно было бы снаружи быстро подключать до 16 проводов, приходящих от слаботочки (например, светодиодных лент).
Неверный ID вложения.Размеры корпуса могут варьироваться, подойдет, например, размер 200х400х120 мм. Блок гнезд коннекторов может не обазятально быть с одной стороны – можно разместить с двух сторон 2 блока по 8 гнёзд на 2 контакта каждый. Примерная схема того, что нужно, ниже. Есть ли у Вас что-нибудь подобное и какая минимальная партия, если этот корпус изготавливать на заказ?
Здравствуйте  _DvG_.
К сожалению готовых корпусов со встроенными коннекторами у нас не имеется.
Корпуса сможете подобрать здесь: https://www.promelec.ru/catalog/413/1448/1474/?instock=1&smartFilter=0,
а клеммные колодки и зажимы на 16 проводов здесь: https://www.promelec.ru/catalog/406/1253/1255/?instock=1&param-935=223&smartFilter=0.
Для уточнения размеров ознакомьтесь с даташитами, прикрепленными к карточкам товаров.
