Подбор аналогов тонких реле.
Автор ESMachines, Октября 02, 2022, 20:00:21 PM
ESMachines
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, аналоги из наличия для реле (цельного или с колодками) или отдельно колодок (есть уже закупленные реле):
Реле kippribor SR-203.D
Колодка PYF-011BE/3.24DC.24DC
по 20 штук
Параметры: ширина до 6,3 мм, 1 перекиндой контакт, напряжение управления 24VDC, ток коммутации 6 А при 250 VAC
Если отдельно колодки под реле, то они должны соответсвовать размерам в приложении.
Спасибо
Здравствуйте ESMachines.
Тысячу извинений за долгий ответ.
Из наличия можем предложить колодку https://www.promelec.ru/product/375724/
и реле https://www.promelec.ru/product/114733/.
Оформите заказ через наш интернет-магазин.
