Хитрый предохранитель (помогите найти правильную замену)
Автор Musson72, Октября 12, 2015, 19:14:11 PM
Musson72
Помогите найти правильную замену предохранителю на ресивер ONKYO.
По сервис-мануалу: 5A-UL/T-251, не стекло и не керамика - зелёненький такой. На самой палате обозначен как FUSE 5A 125V. Знаю точно, что он был заменен в сервис центре, но видимо не подобрали нужный номинал. Сейчас предохранитель не прозванивается, рес уходит в защиту.
Очень хочу понять - это быстрый или с задержкой срабатывания? Очень не хочется спалить, то что идет за ним по схеме.
barkey
Здравствуйте, Musson72.
Это предохранитель Littelfuse серии 251.
Описание смотрите в документе по ссылке, на странице 199 каталога:
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/product_catalogs/littelfuse_fuse_catalog.pdf.pdf
5A в обозначении означает номинальный ток
UL в обозначении означает соответствие стандарту США безопасности электрооборудования UL.
barkey
barkey
В огромном складском ассортименте Промэлектроники наверняка есть аналоги. Фирм Siba или Zhenhui, например. Надеюсь, специалисты Промэлектроники смогут Вам подсказать их.
Musson72
#4
Цитата: barkey от Октября 15, 2015, 01:53:27 AM
Характеристика срабатывания -  Very Fast.
Партнамбер 251005
Купить можно тут: http://www.elitan.ru/price/index.php?find=251005&delay=-1&mfg=956&seenform=y&utf=1
Здравствуйте, спасибо за ответ! Про UL то понятно, но очень смущает буква "T" вдруг это либо температурный или временной? Развейте сомнения, пожалуйста!
Зато, конечно, не сгорит ничего - не успеет на этом "очень быстром", какое то время он же выдерживал нагрузку! :)
barkey
Буква Т в данном случае не имеет самостоятельного значения и является аббревиатурой от слова "Type" - "Тип".
Ультрабыстрые предохранители, которым является данный предохранитель, используются в цепях защиты полупроводниковых приборов. Так как полупроводниковые приборы способны выходить из строя даже при кратковременном импульсе тока, превышающем их предельное значение.
Вам подойдет любой ультрабыстрый плавкий предохранитель на 5 Ампер.
Правильное наименование Вашего "родного" предохранителя: 0251005 изготовителя Littelfuse, затем могут быть буквы вида упаковки и экологического стандарта, для Ваших нужд они не имеют значения.
Пример конкретного Вашего предохранителя:
http://www.elitan.ru/price/item383349
Musson72
Да, спасибо, Владимир, у нас, к стати, сверхбыстрого цилиндрического на 5A 125V нет.
Напрягает другое предохранитель горит второй раз, сервисники могли не заморочится по времени срабатывания но по току то они не могли поставить другой. И он снова сгорел... Надо искать причину!
barkey
Дмитрий, приветствую!
Вариант решения клиенту: купить заводскую упаковку предохранителей и менять по мере сгорания :-)
Наше дело - торговое, а насчет ремонта и поиска причин - это вопрос к сервисникам, да. ;-)
Каждый ест свой хлеб )))
