Модуль МТООТО-80-12-2И
Автор Наташа, Июля 15, 2015, 13:56:47 PM
Наташа
Сообщите как можно проверить работоспособность Модуль МТООТО-80-12-2И, можно ли их прозвонить мультиметром?
Да, модули МТОТО можно проверить с помощью мультиметра. Сначала проверяем светодиоды в цепи управления. Как и обычные диоды, они проводят ток только в одном направлении. Если светодиоды исправны, прозваниваем тиристоры. В закрытом состоянии у них сопротивление большое. Для проверки тиристоров на открывание-закрывание надо подавать питание на светодиоды и мультиметром контролировать состояние соответствующего тиристора. Для проверки достаточно задать ток через светодиод около 20 мА. При проверке не забудьте включить в цепь питания светодиодов токоограничивающий резистор, либо используйте стабилизатор тока.
Недостаток такой проверки - отсутствие реальных рабочих токов и напряжений на тиристорах.
