Клеммник на печатную плату WAGO 2706-106
Автор PKoptimum, Сентября 24, 2026, 12:20:29 PM
PKoptimum
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, ищу клеммник WAGO 2706-106 на печатную плату. Нигде не могу найти в продаже, аналога тоже никакого не могу найти. Может у кого то есть опыт использования клеммников которые держат 35-40 ампер с шагом 7.5 мм для монтажа на печатной плате.
omnivexss
Попробуйте рассмотреть аналоги от Phoenix Contact, например серию COMBICON MKDSP 10 с шагом 7.5 мм или 10 мм. Также у Degson и Supu есть мощные клеммники на печатную плату с аналогичными токовыми характеристиками.
PKoptimum
feelplum
Цитата: PKoptimum от Сентября 24, 2026, 12:20:29 PMДоброго времени суток, подскажите пожалуйста, ищу клеммник WAGO 2706-106 на печатную плату. Нигде не могу найти в продаже, аналога тоже никакого не могу найти. Может у кого то есть опыт использования клеммников которые держат 35-40 ампер с шагом 7.5 мм для монтажа на печатной плате.
При выборе аналога я бы рекомендовал проверить не только номинальный ток 35–40 А и шаг 7,5 мм, но и расположение выводов, допустимое сечение провода и размеры корпуса. Даже при похожих характеристиках клеммник может не подойти к существующей плате. Лучше сравнить чертежи и технические характеристики конкретных моделей перед заказом.
