Снижение напряжения с 6В до 4В.
Автор VadimPershin, Сентября 08, 2026, 11:12:26 AM
VadimPershin
Здравствуйте, произошла такая ситуация, при замене аккумулятора с li-on 4В на свинцово кислотный 6В престала включаться плата. При подаче 4В напрямую плата работает. Поможет ли в данной ситуации внедрение в схему MCP1702T-3302E/CB, Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.25 А или есть другие варианты решения данной проблемы. Заранее Спасибо!
Здравствуйте VadimPershin.
Попробуйте применить из наличия https://www.promelec.ru/product/343253/, предварительно рассчитав параметры управляющего делителя напряжения для выхода 4В.
 Ознакомьтесь с прикрепленной документацией к карточке товара.
Либо как вариант, измерьте потребляемый платой ток при питании 4В и примените просто гасящий резистор.
Номинал резистора равен разности напряжений (6В и 4В), разделённой на измерянный ток. Мощность резистора - разность напряжений, умноженная на измерянный ток. После резистора рекомендуется дополнительно включить электролитический конденсатор (параллельно нагрузке).
