Подбор реле NT73-2c-s10 24VDC
Автор Freiermann, Февраля 06, 2026, 11:42:07 AM
Freiermann
Добрый день. Прошу помочь подобрать реле. Неисправное имеет следующую маркировку:
NT73-2C-S10
10A/125VAC,28VDC
DC24V
50/60Hz
6A/250VAC
6A/28VDC
Катушка 24 V
Неисправное реле коммутирует 24 В DC, имеет 5 ножек
Здравствуйте Freiermann.
Из наличия можем предложить реле:
https://www.promelec.ru/product/843357/ или
https://www.promelec.ru/product/536774/.
И под заказ https://www.promelec.ru/product/400540/.
Ознакомьтесь с документацией, прикрепленной к карточкам товаров.
Freiermann
Предложенное реле https://www.promelec.ru/product/843357/ подходит, но непонятно, могут ли его контакты коммутировать постоянный ток 28VDC?
Также хотел бы понять, какой может быть аналог в линейке Finder или Omron? На многих реле пишется, например, 10А/250VAC. Понятно, что контакты рассчитаны на коммутацию до 10А переменного тока. А сможет ли такое реле коммутировать постоянный ток до 28В? На постоянном токе дуга сильнее.
Не могу также определиться, какое реле подойдёт в качестве аналога.
Предположительно вроде бы Finder 36.11.9.024.4011 должно подойти. Но коммутирует ли оно постоянный ток и долго ли проживет при этом?
И также вроде бы по габаритам и характеристикам должно подойти реле Omron g5la-14-e 24dc. Уточните, пожалуйста, вопрос,касаемо коммутации именно постоянного тока. Хотелось бы поменять китайские реле на более качественные европейские
Да, смогут. В документации указано:
4 Contact rating 5A,10A,12A,15A/125VAC 28VDC.
Число 10 в партамбере означает номинальный ток контакта 10А при напряжении 125VAC или 28VDC.
Freiermann
Какое реле из линейки Finder и Omron можно поставить в качестве аналога неисправного NT73-2C-S10 10A/125VAC,28VDC DC24V? Помогите, пожалуйста, подобрать.
Freiermann
Finder 36.11.9.024.4011 вроде полный аналог или нет? По нему также непонятно, может ли оно коммутировать постоянный ток до 28VDC?
Freiermann
Можно реле на бОльший ток коммутации подобрать в тех же габаритах, под постоянное напряжение 28VDC
