Аналоги Микросхем
Автор KhusnullinRuslanR, Декабря 12, 2025, 12:50:30 PM
KhusnullinRuslanR
Микросхема (Магнитометр)QMC5883L
"Тип модуля: GNSS-приёмник с поддержкой многосистемной навигации Корпус: 24-SMD модуль
Рабочая частота: 1.575 ГГц
Напряжение питания: 1.65-3.6 В
Температурный диапазон: от -40°C до +85°C Потребляемый ток: 21 мА
Чувствительность приёма: -167 дБм
Высота модуля: 2.6 мм
Ширина модуля: 12.2 мм I2C
SPI
UART
USB Количество выводов: 24
Тип монтажа: SMD Температурный режим:
рабочая температура: от –40 °C до +85 °C"
Микросхема (Приемник GNSS)NEO-M8Q-0-10
"поддерживает одновременный приём сигналов от до трёх спутниковых систем навигации: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou имеет высокую чувствительность навигации — 167 дБм; поддерживает все системы спутниковых дополнений (авгументаций) оснащён продвинутыми функциями обнаружения помех и спуфинга Интерфейсы:
UART;
USB V2.0 (полная скорость 12 Мбит/с);
SPI (опционально);
DDC (совместим с I²C) Потребление энергии:
21 мА при 3,0 В (непрерывный режим);
5,3 мА при 3,0 В в режиме энергосбережения"
Повышающий DC-DC Преобразователь 4A с регулировкой напряжения источника питания XL6009E1
"Диапазон входного напряжения: 5-32В
Максимальный входной ток: 4А
Частота переключения: 400 кГц Регулируемое  Защитные функции:
Встроенная защита от перенапряжения
Тепловое отключение
Ограничение тока
Защита от перегрузки
Токовые характеристики:
Ток покоя: 2.5-5 мА
Ток в режиме ожидания: 70-100 мкА
Максимальный ток переключения: 4Авыходное напряжение (через делитель)
КПД до 94% Одноточечное питание Максимальный ток: 4А  Регулируемое выходное напряжение: позволяет настраивать параметры под конкретную нагрузку"
Все необходимые Аналоги необходимы с подтверждением российского происхождения.
Прошу помочь в данном вопросе, Спасибо!
Здравствуйте KhusnullinRuslanR.
Если Вас правильно понять, то аналоги позиций
- (Магнитометр) QMC5883L;
- (Приемник GNSS) NEO-M8Q-0-10;
- Повышающий DC-DC Преобразователь XL6009E1.
Нужны именно Российского производства?
KhusnullinRuslanR
К сожалению, да. С документами подтверждающие российское производство.
KhusnullinRuslanR
Цитата: Алексей_М от Декабря 12, 2025, 13:23:08 PMЗдравствуйте KhusnullinRuslanR.
Да, необходимо с документами подтверждающие российское производство.
