пподбор датчика температуры
Автор Андрей Мальцев, Августа 29, 2025, 14:34:41 PM
Андрей Мальцев
Добрый день, нужен датчик контроля температуры на осушитель воздуха рефрежираторного типа. При температуре воздуха +25  градусов опротивление должно быть 1000 Ом, на включение компрессора осушителя,  при снижении температуры до +5 градусов, сопротивление должноо быть 700 Ом или меньше и отключать компрессор осушителя воздуха. На сущетсвуещем нерабочем датчике отсутствует маркировка. Размер датчика 4*30 мм
