Помощь в подборе аналогов
Автор Андрей Осипов, Августа 08, 2025, 15:11:20 PM
Андрей Осипов
112133, Вилка, BNC, "папа", прямой, 75Ом, B9221, RG179, RG179(A, B), RG187(A) 8028748392   шт 5,00
580-M09-103L002, D-Sub Micro-D Connectors Male Miniature D-Sub 9 Position Straight Solder Cup   580-M09-103L002   шт   2,00
975M009-030R121, 9 Position Two Piece Backshell and Cover Connector 60°, 180° Shielded   975M009-030R121   шт   3,00
AД75/120  BNC(M) – DB9(M)   ИФПМ 468353.044-03   шт   1,00
Balun Male BNC to UTP   б/н   шт   3,00
DIN 1.0/2.3(F)-DIN 1.0/2.3(m)-BNC(m)-BNC(f)      м   2х20 м
DP-9C, Корпус разъема DB-9 пластиковый   L-KLS1-DB-09P-S-G   шт   108,00
RG179, DIN 1.0/2.3-BALUN-DB9(m)      м   10,00
Автоматический выключатель магнитно-гидравлический QY-1(13)-D-U2-63A-B0 (QYD18U263B0)   QYD18U263B0   шт   2,00
Адаптер BALUN AД75/120  BNC(M)–DB9(M)   ИФПМ 468353.044-02   шт   6,00
Адаптер N(m)/N(m)   Adapter_N   шт.   2,00
Аттенюатор SC-SM-5Дб Att-FM SC-SM-5dB Cabeus   Att-FM SC-SM-5dB   шт   2,00
Аттенюатор волоконно-оптического SC-SC PC 10dB   53135   шт   2,00
Кабель коаксиальный, RG179, 1x75 Ом, многопроволочная жила, CCS   MRG1791.0050   м   104,00
Кольцо для защиты кромок LKM 40x60 мм, серый   6249848   шт   2,00
Комплект L-образных направляющих 42U   EMS-VGL-42   шт.   1,00
Крепление фасадное типа BRPF-6   29   комплект   20,00
Кронштейн Антэкс KMU-2*300 для антенны   915050   шт   1,00
Кронштейн эфирный 30см Г-образный   34-0480   шт   2,00
Модуль грозозащиты, разъёмы N(f)   SP3000   шт.   2,00
Оптический патч-корд SC-FC Cabeus FOP(s)-9-SC-FC-3m 9/125 3 метра    FOP(s)-9-SC-FC-3m   шт   4,00
Органайзер 1 U   JB08-1U-BK   шт   1,00
Переход SMA(m)/SMA(f), угловой   Adapter_SMA_u   шт.   18,00
Переход штекер F - гнездо F, угловой   Adapter_F_u   шт.   11,00
Переходник BNC гнездо-BNC гнездо (бочонок)   05-3203   шт   4,00
Разъём DIN 1.0/2.3   1.0-2.3 CP-10/23-G   шт   9,00
Разъем D-SUB вилка, контакты 9P, на кабель, DB-9M   DB- 9M (DS1033-09M)   шт   73,00
Разъем питания 220В C13, гнездо на кабель, 6А   A-102   шт   16,00
Разъем РЧ / Коаксиальный, DIN 41626 / DIN 1.0/2.3, Прямой Штекер, Пайка, 75 Ом, RG179, Латунь   DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3   шт   4,00
Сплиттер антенный с диодной развязкой, разъёмы N(f)   РАСАН-2-СМС   шт.   10,00
Устройство переходное 75/120 Ом  MALE COAX CONNECT. 1,0/2,3 BALUN   1AB158340001   шт   14,00
