Подбор переключателя для лампы
Автор kiri0z, Апреля 23, 2025, 17:17:01 PM
kiri0z
Есть такая лампа (скрин 1) с сайта Леруа по названию похоже на FT 9251T. Однако на данный момент она не продается.
Были сломаны пазы для кнопки на переключателе, один из пазов в гнезде для кнопке оторван. Разобрал для того, чтобы один из проводов вставить, так как прерывалась цепь и лампа гасла. Обратно собрать не смог из-за пазов в переключателе и отсутствия опыта.
Мне необходимо поменять 43.409 BJB Переключатель.
Есть два варианта в сети.
43.409.U614.50
43.409.U314.50
В чём между ними разница и возможно ли понять по моему переключателю, который мне нужно будет приобрести? Возможно ли какие либо аналоги использовать, если на площадках сейчас можно приобрести только к июню?
И подскажите, пожалуйста, есть ли аналог
43.409.-018.80 или 43.409.-018.50 (и как с ними разобраться) гнездо под текущую лампу.
Варианта не трогать или поменять нет, т.к. имеется вторая подобная, но рабочая.
Спасибо за уделённое время.
