Аналог оптопары LCR 0202
Автор Арсений Мощян, Февраля 19, 2025, 14:51:31 PM
Арсений Мощян
Прошу подсказать аналоги оптопары LCR 0202 (Senba Sensing Tech — Китай). Для полноты информации, приведу краткие характеристики:
LCR-0202 – это линейная оптопара (светодиод + фоторезистор)
Корпус ДИП-4 (12,8х7,7х8 мм, выводы 8,5 мм)
Входной ток 0–20 мА, максимум: 40 мА
Входное напряжение 1,6–2,5 В пост. тока
Выходное световое сопротивление 50 Ом–1 кОм при 20 мА–0,01 мА
Выходное темновое сопротивление 1–10 МОм (через 10 секунд после выключения)
Время отклика < 2,5 мс
Напряжение изоляции > 2500 В (среднеквадратичное значение)
Рабочая частота < 300 кГц
Выходное напряжение < 50 В
Динамический диапазон < 100 дБ
Емкость связи по постоянному току < 5 пФ
Максимальная потребляемая мощность 100 мВт
Рабочая температура  -30—+70 °С.
