DS18B20 WATERPROOF TEMPERATURE SENSOR
Автор nakhida, Августа 22, 2024, 15:39:27 PM
nakhida
Подскажите пжл-та, DS18B20 WATERPROOF TEMPERATURE SENSOR, Температурный водонепроницаемый цифровой датчик в металлическом рукаве с проводом (L=1метр) Код товара: 469890 -  у них режим паразитный (3 контакта)?
в документации написано, что 3-х контактный, но информация может быть общая.
Могут ли ваши специалисты проверить на тестере-генераторе?
Спасибо!
Здравствуйте nakhida.
Уточните пожалуйста, какие параметры температурного датчика Вам необходимо проверить на тестере-генераторе?
nakhida
Чтобы датчики можно было подключить по трём проводам: питание (красный), земля (чёрный) и сигнал (белый).
Еще раз здравствуйте.
Если внимательно присмотреться к прикрепленной документации в карточке товара, то в файле можно заметить на странице
3 на картинке Figure 2 следующее:
- красный провод - VCC - питание;
- черный провод - GND - общий (земля);
- желтый провод - DATA - выход датчика (информация о температуре).
