Просьба помочь подобрать замену микросхемы TDA2086A.
Автор aln_bmp, Декабря 02, 2023, 20:01:36 PM
aln_bmp
Всем доброго дня или вечера
Просьба помочь подобрать замену микросхемы TDA2086A. Оригинал исчез, а китайские поделки дороговаты, чтобы заказывать горсть на пробу.
Заранее спасибо!
Описание микросхемы TDA2086A:
TDA2086A — это биполярная микросхема, предназначенная для использования в
цепи управления фазой переменного тока с замкнутым или разомкнутым контуром с
резистивной или индуктивной нагрузкой. Системы с замкнутым контуром могут
использовать либо напряжение, либо частоту тахогенератора.
Triac gate voltage pin 2_________________________4V
Repetitive peak input current pin 4 ____________80mA
Non repetitive peak input current pin 4 (tp<250µs) ____________________200mA
Peak input current pin 5 positive half cycle _______2mA
Repetitive peak input current pin5 negative half cycle ________________________80mA
Non repetitive peak input current pin5 negative half cycle(tp<250µs) _____________ 200mA
Peak input current (I) pin 6________________±1mA
Peak input current (VSYNC) pin 7 _______________±1mA
Inhibit input voltage pin 8_____________________V
SYNC V–5V regulator current pin 11__________________10mA
Control amp input voltage pin 13 ______________V
V Tacho input current pin 15 __________________±20mA
Operating ambient temperature _______0°C to + 85°C
Storage temperature ______________–55°C to + 125°C
