Беспроводное управление объектами
Автор Олег111, Мая 19, 2014, 17:16:18 PM
Олег111
Подскажите, как можно собрать беспроводную схему для выключения 4-х или более, по возможности  двигателей, при использовании брелков. Каждый двигатель надо, чтобы выключался отдельно, т.е. нажатием одной кнопки надо, чтобы выключался один конкретный двигатель.
Какие брелки, приёмники, декодеры, реле можно использовать для этого, или есть готовый набор?
И как полностью собрать данную схему?
Мне кажется ответ очевиден, попробуйте обратиться к профессионалам  ;)
