Июль 23, 2021, 19:41:34 pm
Необходимо реле
Автор Antojkeee, Май 19, 2021, 10:04:00 am
Antojkeee
Прошу помощи в подборе реле. необходимо реле с катушкой, на которое будет приходить сигнал 5 VDC 250мА. Главное чтобы ток данной катушки не превышал номинал тока выходного сигнала, чтобы не сгорел наш прибор, формирующий сигнал.
Здравствуйте  Antojkeee!
Исходя из Вашего запроса - реле катушкой 5 VDC 250мА - можно сделать вывод,
что мощность катушки не должна превышать 1.25Вт или ее сопротивление не должно быть менее 20Ом.
Поскольку Вы не указали параметры контактов реле, то приводим список реле с подходящими параметрами катушки,
см. вложение.
С уважением Алексей, вдущий специалист информационно-технической поддержки.
