Элементы модуля AKO 753116-01
Автор Max, Августа 10, 2020, 10:09:21 AM
Max
Добрый день! На Вашем сайте нашёл ШИМ-контроллер TNY264GN. Но не знаю, какие элементы установлены последовательно с ним в модуле AKO 753116-01. Прошу Вас помочь с их выбором. Фотографии прикладываю. Элементы на них пронумеровал в порядке следования от источника питания. Планирую приобрести следующие элементы: №№ 2, 3, 4, 5, диод без номера, электролитические конденсаторы и то, что Вы посоветуете заменить. С уважением, Максим.
Здравствуйте MAX.
Для правильного и полноценного подбора элементов необходима электрическая принципиальная схема Вашего устройства.
Даташит на ШИМ-контроллер TNY264GN привожу во вложении. Судя по схеме типового включения контроллера можно определенно
сакзать только про элемент №2 - это диод 1N4007. Элементы №3 и №4 вероятнее всего это защита по перенапряжению
при переходых процессах (функциональный аналог VR1- P6KE150A на приведенной схеме).
MiStr
Здравствуйте, на случай, если кто-то ещё столкнётся с этой проблемой - элементы №3 и №4 опознаны как P4SMA200A (верно подмечено, это TVS диод) и FRS1J соответственно, оба в корпусе DO-214AC. 8)
Всем здравствуйте.
Даташит на серию супрессоров PS4MA от Vishay привожу во вложении.
