FAN3121CMX
Автор xenon22, Апреля 07, 2013, 21:42:45 PM
xenon22
Всем здравствуйте, покупал у вас в промэлектронике микросхемы FAN3121CMX. Все они оказались нерабочие (ну или я дурак). Использовал их в такой схеме :
Подаю питание, сигнал (меандр, период-20ms, 5v) на вход и на enable 5v, на выходе микросхем 15v независимо от канала in. Микросхемы реагируют только на канал enable. Это несоответсвует таблице истинности из даташита.
В чём проблема? ???
Денис Ягов
У вас сигнал на входе приходит на микросхему, которая выдаёт сигнал ENABLE.
Что за микросхема - не могу разглядеть (видимо триггер), а при нажатии на картинку улетаю на непонятный сайт с ВИРУСОМ  >:(
В чём проблема? ???
Дайте картинку в большем разрешение чтобы видно было что и где.
xenon22
#3
Вот условная схема для проверки микросхемы fan3121. 1-ая и 2-ая микросхемы должны работать поочерёдно, правильно?
А не работает, может ли быть брак партии микросхем??
Денис Ягов
#4
Убедитесь, что сигнал на входы FAN-ов поступает противофазный осциллографом. Если так - то вероятно, что дефект имеет место быть.
А вообще, зачем усложнять .... Можно ведь одну микрохему отдельно проверить. Подаёте меандр на вход, "1" - на вход "ENABLE". Выход - висит в воздухе. Если на выходе есть меандр - значит рабочая микросхема. Иначе - дефектная.
Схема - правильная. Единственное, на что я бы обратил ваше внимание - эта микросхема - драйвер MOSFET (нижнего ключа). Т.е. хоть и написано 9 ампер - ток нагрузки, подразумевается, что в качестве нагрузки будет завор/база транзистора.
Типовая схема включения (работа на затвор) - в даташите, приложил.
