SSC-5x86HVGA
Автор Шмелев Сергей, Октября 03, 2012, 23:34:13 PM
Шмелев Сергей
Это процессорная полуплата с встроенным видеоконтроллером CIRRUS LOGIC GD54M40-QC-A .
Информации по контроллеру почти нет ( во всяком случае даташита не нашел ).
контроллер вышел из строя (перегрев ) .
Помогите пожалуйста найти такой контроллер , либо возможность подключить внешнюю видеокарту
( есть в наличии  http://www.ruleit.ru/node/80 ) .
Прилагаю фото платы .
Всю жизнь учимся и при этом мало знаем
Добрый день, Сергей!
Ну судя по цирусу GD54M40-QC-A и чипсету M1489 - ALi этому "зайцу" лет триста )))
(там поди-ка 386-й камень), так что помочь вряд-ли чем-то сможем....
Но, как я понимаю, PCI Half-Size card выпускаются и теперь, на других чипсетах, с современными камнями, но ведь PCI-то никуда не делся! Так что может есть смысл попробовать заменить ее целиком?
Но, мы этой тематикой никогда не занимались.
УПС!!! Это даже не PCI это ISA .... ну сложно вам придется, хотя ...  http://ru.aliexpress.com/item/AAEON-SBC-357-half-size-CPU-card-with-ISA-386Sx/615420888.html
Шмелев Сергей
Такие платы как у меня и сейчас продаются  http://www.indcomp.ru/index.asp?mode=92 .
Есть в наличии  http://www.ruleit.ru/node/80 . Вопрос в том - будет ли она там работать и как это сделать . Ведь помимо видео контроллера вышел из строя монитор в стойке и доделать смогу только после выходных ( там все гораздо проще ) . На этой плате питание проца 5 вольт , а питание видеоконтроллера и монитора 12 вольт - вместо 12 было 16 .
Кстати это PCI .
Ну тогда, только можем пожелать удачи)))!
Шмелев Сергей
Разобрался !!! Извиняюсь Вы правы - ISA . Нашел мануал на эту плату  http://www.voxtechnologies.com/SBCs/ssc-5x86hvga.htm . В мануале сказано , что перемычек в БИОС для видеокарты нет , а при установке другой карты встроенная отключается .
   Спасибо огромное Вам за пинок в нужном направлении .
Все работает .
