TLE6208-6G
Автор Work, Апреля 09, 2012, 02:15:17 AM
Work
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить ключи TLE6208-6G?
Казалось бы все устраивает, но есть один минус: ток коммутации не отделен от тока питания... Помогите подобрать ключи без этого недостатка...
Особенность любого драйвера заключается в том, что ток нагрузки протекает через ключевой элемент драйвера. При этом напряжение питания нагрузки не может превышать допустимое напряжение питания ключевого каскада драйвера. Если вы желаете разделить цепи питания нагрузки и драйвера, то можно воспользоваться электромагнитным или твердотельным реле, либо поставить дополнительный ключевой элемент на выходе драйвера. Можно также использовать ключи с открытым коллектором/эмиттером или с открытым стоком/истоком.
