Источник напряжения с регулировкой до 96В
Автор Андрей77, Ноября 22, 2011, 15:12:45 PM
Андрей77
Нужен источник напряжения DC с регулировкой 60-96В, 1200Вт
Могу я использовать преобразователи Meen Well SE-600-48, соеденив их последовательно и поставив на выходе ШИМ-регулятор. Необходимо чтобы ШИМ управлялся по сигналу 0-10В.
Если возможно то подскажите пожалуйста стандартный ШИМ.
Если не возможно то подскажите варианты.
Спасибо.
Для каких целей вам нужен такой источник? Регулирование скорости вращения двигателя, регулировка мощности нагревателя или изменение яркости освещения? Вариантов может быть много. если можно, сформулируйте подробнее.
Андрей77
Источник нужен для регулирования яркости светодиодных светильников. Один светильник это цепь последовательных светодиодов на 96В.
Rustam
#3
Так яркость светодиодов регулируется током, а не напряжением.
Драйверы светодиодов с регулировкой яркости есть только DC/DC.
Например AMLDL-3070Z. На складе их нет, к сожалению. Только на заказ.
