Трансформатор
Автор SkiaR, Июля 10, 2011, 15:19:14 PM
SkiaR
Здравствуйте
Мне нужен трансформатор со следующими данными:
сечение сердечника 12-14см (3*4см)
перв. обмотка - 460 витков проволки 0,5мм (220В)
втор. обмотка - 1300 витков проволки 0,35-0,4мм (600В)
третья обмотка - 15 витков проволки 0,35мм (6-7В)
высота окна и имеющихся размеров - 20*60мм (4-5см (6см))
К письму прилогается схема в которой данный трансформатор обозначается как Т1.
Данные схемы:
SA 1 - тумблер
SA 2- кнопка
VD 1, VD2-Д246
VD3 - Д229Б
VD 4 - Д 220
VD 5 - Светодиод АЛ - 307
VS 1 - Тиристор Т132-50-11
R1 - МЛТ-2. 150 Ом
R 2 - МЛТ - 0.5 , 320 Ом
С 1 - МБГО - 2. 0.5 мкФ, 630 В
С 2 - С5 - К15-4. 470 пФ, 30 кВ
VD6-VD 15 -КЦ 106 г
FU1 - Предохранитель
Т1 -70-100 W
1 - 220 V
2 - 600 V
3 - 6 - 7 v .
Есть ли у вас он в наличии или его аналог на который его можно заменить?
Если можно, прошу ответить по E-mail:skia-2009@mail.ru
Заранее большое спасибо!
С уважением, Игорь Викторович.
Денис Ягов
Трансформатор такой у нас отсутствует, замену вряд ли удастся найти.
Разглядывал вашу схему. Вижу, в случае открытия тиристора VS1 и замыкания ключа SA2 у вас произойдёт короткое замыкание по входу питания. Вся мощность рассеится на тиристоре VS1, диодах VD1, VD2 .... ну и трансформаторе.
Это так и задумано?
Вы случаем, не пытаетесь сделать источник постоянного напряжения на основе трансформатора Тесла?  :)
SkiaR
Здравствуйте.
Я пытаюсь сделать устройство назвыемое "флокатор" ""АС 80-1". Это его схема. Принцип работы данного устройства основан на принципе работы "Люстры Чижевского".
SkiaR
Можно в принципе так же рассмотреть другую схему.
однако во вторичной цепи трансформатора допущенна ошибка. там указаны диоды VD 4-9 и неуказана их модель и номинал. Однако указана емкось конденсаторов и их ток.
Вот если узнать какие диоды там используются - то можно собрать и данную схему...
хотя тут тоже возникает проблема с трансформатором. Если с такими данными некупить то надо перематывать предложенные. я перемоткой трансов незанимаюсь...:-(
SkiaR
Это так и задумано?
Эта кнопка на мой непрофессиональный взгляд находится для разряда сети после окончания работы?!?!?!?!
