Меню навигации для мобильных
STEVAL-IDW001V1 не работает прошивка STSW-WIFI001 ver. 3.5
Автор kopt, Мая 16, 2016, 10:25:30 AM
kopt
Cредство отладки STEVAL-IDW001V1 (SPWF01SА.11) перепрошил до версии STSW-WIFI001 ver. 3.5, а именно SPWF01S-160129-c5bf5ce-RELEASE-main.bin
перестал откликаться по UART
заводскую прошивку к сожалению не сохранил
Большая просьба подсказать, в чем может быть проблема или выслать заводскую прошивку.
Goreev
Добрый день, попробуйте со старой прошивкой, в новой прошивке эта проблема стала известна недавно и ее в следующей прошивке исключат. Прошивку к письму прикрепил, также прикрепил довольно интересный файл лабораторных работ, возможно пригодится ;) (есть работа с USART).
kopt
Спасибо за оперативный ответ!
К сожалению прошивка SPWF01S-150410-c2e37a3-RELEASE-main.bin тоже не пошла, пробовал с адресов 0х0 и 0х08002800.
WIFI Firmware Upgrading Procedure_batch.pdf от 2016 года написано:
•Starting from FW 3.3 (SPWF0xS-141106-0950875-RELEASE), some changes have been introduced on the BOOT part of the FW
  • It's suggested a FW update of the BOOT part for all the modules running a firmware version < FW    3.3 (refer to your local ST contact to retrieve the BOOT package)
How to check the current FW version
•Type the following AT command: at+s.sts=version<CR>
  •Check the data field (AAMMDD) in the returned value (i.e. version = 140805-3f58d6b-RELEASE)
  •If data field is previous than 141106, your current version is older than FW 3.3 and the boot part needs to be upgraded.
как я понял релизы начиная с версии 3.3 требуют обновления Bootloader, а у меня устройство 2013 г. видимо загрузчик ранее версии 3.3
(refer to your local ST contact to retrieve the BOOT package) обратитесь к местному контакту ST, чтобы получить
Может быть у вас есть BOOT package для версий старше 3.3?
Заранее благодарен!
Goreev
Добрый день, запросил прошивку напрямую у ST, как пришлют, выложу)
