E-L6258EX драйвер шагового двигателя
Автор ska1957, Мая 27, 2015, 12:08:55 PM
ska1957
Вышел из строя драйвер шагового двигателя L6258E.
В каталоге Промэлектроники E-L6258EX.
Прошу сообщить - это то же самое? Если нет, в чем отличие?
Спасибо.
Алена
Добрый день. На сайте ST E-L6258EX указана как замена L6258E.
Судя по даташиту разница у них в вых.токе: у L6258E ток 1,2А, а у E-L6258EX  1,5А
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00003438.pdf и http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002906.pdf
ska1957
Алена
