нужен конденсатор PHE 840 M или аналог, для блока регулировки теплым полом
Автор Sv123456, Сентября 07, 2020, 20:02:54 PM
Sv123456
нужен конденсатор PHE 840 M или аналог, для блока регулировки теплым полом.
Регулятор теплого пола при достижении выставленной температуры начинает быстро щелкать (переключаясь вкл/выкл. Знакомые подсказали, что нужно поменять данный конденсатор (синий на фото).
Заранее благодарен за помощь!
Здравствуйте Sv123456!
Искомый Вами конденсатор является помехоподавляющим класса Х2 номиналом 0,47мкФ.
Из наличия можем предложить:
https://www.promelec.ru/product/156102/ или
https://www.promelec.ru/product/136789/ или
https://www.promelec.ru/product/317407/ или
https://www.promelec.ru/product/183920/ или
https://www.promelec.ru/product/379134/ или
https://www.promelec.ru/product/132937/.
Рекомендую перед осуществлением выбора ознакомиться с прикреленными даташитами на элементы.
Sv123456
спасибо за ответ, но номинальное напряжение на моем конденсаторе указано 275в, а в аналогах 305в. Подскажите пожалуйста это нормально, можно заменять?
#3
Да, это нормально. Производителем обычно указывается ДОПУСТИМОЕ напряжение.
Обращаю Ваше внимание на то, что по внешнему виду конденсатор не поврежден.
Вероятнее всего неисправность заключается в неправильной регулировке изделия.
Должен быть гистерезис - некоторое "расстояние" между порогом включения и порогом выключения устройства.
