Май 14, 2021, 18:33:58 pm
Подбор аналога
Автор Alex_Igum, Ноябрь 25, 2019, 11:44:53 am
Pogadaev
Март 23, 2021, 10:53:42 am #15 Последнее редактирование: Март 23, 2021, 11:06:00 am от Pogadaev
Понял, спасибо.
на сколько я понимаю: все переложные аналоги более слабые?
 :-(  как минимум смотрю на амперы...
Я не особо разбираюсь, если честно... Если поможете выбрать конкретную модель - буду очень благодарен!!!
Цель - сохранить выходную мощность и исключить сгорание.
P.S.
я правильно понимаю, что если меня, то все 4, чтобы, как минимум, перегруза на один не было?
P.P.S
с полным пониманием того, что все внесенные мной изменения в конструкцию всё равно остаются на моей совести :-)
Pogadaev
Приглянулся STP65NF06
Drain current (continuous) at TC = 25°C     у него меньше   у моего 84   у аналога 60,
   т.е. сила тока на выходе, при постоянной нагрузку, при 25 градусах у аналога меньше ...?
а вот
Drain current (pulsed)  больше    у моего   215A  у аналога 240A
   т.е. "пусковая" сила тока у аналога больше, чем у моего?
а так же
Total dissipation at TC = 25°C   у моего 84W   у аналога  110W
это показатель теплоотдачи, т.е. греться аналог будет будет, чем мой?
Ну и циклевка у них одинаковая, судя по схемам..?
Правильно ли я всё понимаю и на какой параметр ещё стоит обратить внимание?
Еще раз добрый день.
Вам необходимо ориентироваться на параметры:
- Допустимое напряжение сток-исток = 60В,
- Допустимый постоянный ток стока  = 42А,
- Предельная рассеиваемая мощность = 84Вт.
Рекомендую выбрать https://www.promelec.ru/product/148376/ или https://www.promelec.ru/product/138429/.
Цоколевка элементов одинаковая.
Pogadaev
