Прошу помочь с подбором аналога перемычки винтовой для проходной монтажной клемм
Автор Vovka80, Апреля 12, 2013, 17:50:01 PM
Vovka80
     Стоят клеммы винтовые проходные производства Wieland, модели WKN 10/U, WK 6/U, WK 4/U. Возникла необходимость в перемычках (мостиках) для указанных выше клемм. Однако сроки поставки таковых оказались весьма неприятные. По наличию, также найти не удалось.
     Таким образом, прошу оказать содействие в подборе аналога (замены) винтовых перемычек для проходных монтажных клемм, производства Wieland, либо сообщить габаритно-установочные размеры перемычек иных производителей аналогичной продукции.
Известные параметры перемычек для монтажных клемм Wieland:
1. IVB WKN 10-10 (Z7.283.3027.0 10) количество - 730 штук. Перемычка на 10 контактов. Расстояние между осями отверстий под винты - 10мм. Шаг винта - М3,5.
2. IVB WK 6-10 (Z7.282.3027.0 10) количество - 150 штук. Перемычка на 10 контактов. Расстояние между осями отверстий под винты - 8мм. Шаг винта - М3,5.
3. IVB WK 4-10 (Z7.281.2027.0 10) количество - 600 штук. Перемычка на 10 контактов. Расстояние между осями отверстий под винты - 6мм. Шаг винта - М3.
