Ищу реле двустабильное
Автор priahkin, Октября 16, 2012, 11:37:37 AM
priahkin
Подскажите пожалуйста ищу реле двустабильное с управляющими катушками на 12в, комутирует 220в
вопрос наличия и цены!
В наличии есть мощное поляризованное реле WJ306 по цене 587 руб.; три группы контактов на замыкание, коммутирует ток до 100 ампер.
priahkin
Включение и отключение происходит за счет импульсов или это реле нормально-разомкнутое?
мне надо чтоб в реле было две электромагнитные катушки, одна, при подаче импульса - включала, другая- выключала. включение выключение должно происходить за счет импульсов подаваемых на нужную катушку. в таком случае реле может быть как нормально-включенное так и нормально-выключенное.
вот что мне надо!!!
priahkin
"РЭПЗЗМ" - вот реле какое нужно! тока где взять его? что аналогов вообще нет?
Реле WJ306 имеет две обмотки, положение контактов изменяется подачей импульсов напряжения на соответствующую обмотку.
Реле РЭП33 и РЭП33М предназначены для военной техники, аналогов нет. Упоминаются только на двух сайтах: www.vniir.ru и www.abselectro.com.
priahkin
принцип работы у  Реле WJ306  такой же как у Реле РЭП33 и РЭП33М?  или нет?
priahkin
priahkin
если кому интересно: нашел аналог и заказал в "элитане"  - именно то что нужно!!!! реле RT314F12 TYCO ELECTRONICS,  - 40шт.
отдельное СПАСИБО за помощь Михаилу с ООО Фирма "Миком".
