помогите подобрать контроллер
Автор Fix_m, Апреля 04, 2012, 11:18:43 AM
Fix_m
 Здравствуйте! я в этом деле новичок. помогите подобрать микросхему -контроллер.
есть электропривод управления насосом с собственным контроллером( у него есть CAN-интерфейс , можно управлять им контроллером более верхнего уровня) и электропривод управления клапаном, а также датчики температуры и вентилятор. надо в зависимости от температуры управлять насосом и клапаном (пускать жидкость по большому кругу или по малому).
нужен контроллер с такими входами,чтоб управлять ими. бывает ли такой набор входов ?или это на заказ делать будут? ???
может проще отдельно контроллер для электропривода управления клапаном купить? и контроллер верхнего уровня будет управлять 2-мя контроллерами приводов по CAN-интерфейсу?
Fix_m
Вопрос напоминает техническое задание на проектирование большой системы, но при этом слишком мало исходных данных. Поскольку вопрос большой, никто не берётся отвечать на него.
Для какого семейства микроконтроллеров вы готовы писать программу?
