Операц. усилитель и переменный резистор
Автор fes, Июля 24, 2011, 21:13:39 PM
fes
Меня интересуют операционный усилитель UA741CL и UA709HC, к сожалению, в каталоге нашел только UA741CD.
А так же переменный бескорпусной однооборотный резистор, так он достаточно старый и импортный даже не могу сказать что из современных ему эквивалентно, вот что на них замаркировано: OHMIC Е2200, OHMIC В2200КО, OHMIC D22KO, OHMIC C22KO.
Если кто знает что им соответствует из современных, буду благодарен.
Операционные усилители широкого применения uA709 и uA741 очень старые, поэтому найти что-либо на замену на сегодняшний день достаточно сложно. Из операционных усилителей отечественного производства аналогами uA709 являются 140УД9, 153УД1 и 153УД3; аналогами uA741 являются 140УД7, 140УД16, а также 140УД701 и 140УД708. В наличии имеются 140УД9 и 140УД701.
Относительно переменных резисторов, речь, видимо, идет о чип-резисторах для поверхностного монтажа. В наличии имеются однооборотные подстроечные чип-резисторы серии 3314G.
fes
Александр, за усилители - спасибо, думаю можно попробовать их заменить.
Что касается резисторов, то те, что на неисправной плате штыревые и имеют вид (см. рис), не совсем ясно из их маркировке на какое сопротивление они рассчитаны.
Хорошо, что прислали фотографию резистора. Подобную конструкцию имеют отечественные резисторы СП3-22, СП3-38, а также импортные SH-083, по размерам могут быть отклонения.
По резисторам OHMIC информации не нашел. По номиналу, скорее всего, OHMIC Е2200 соответсвует 2,2 кома, OHMIC В2200КО - 2,2 мегаома, OHMIC D22KO - 22 кома и OHMIC C22KO - 22 кома.
