Блок питания
Автор Андрей19, Ноября 22, 2016, 15:08:26 PM
Андрей19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,есть блок питания из 220 в 12 вольт переменного напряжения, возможно через диодный мост и конденсатор сделать 12 вольт постоянного напряжения для диодов. Если возможно то какие диоды или мост в сборе взять и конденсатор какой. Потребление на светодиодах 3.5А
Если у вас трансформатор с выходным напряжением 12В переменного тока, то после диодного моста вы получите постоянное напряжение в корень из двух раз больше, то есть 16,8В. Чтобы получить после моста 12В нужен трансформатор с выходным напряжением 8,6В. Диодные мосты есть на ток от 0,5 до 50 ампер. Самое главное, чтобы трансформатор имел достаточную мощность.
Андрей19
