трансформатор для пайки на плату
Автор MAKIZ, Апреля 28, 2022, 16:09:21 PM
MAKIZ
Доброго дня!
помогите подобрать аналог для трансформатора 25203-2
крепление - пайка на плату
Неверный ID вложения.Неверный ID вложения.  размеры:
i 25 мм
f 5 мм
g 30 мм
а 50
b 40
c 45
К сожалению, трансформаторов с первичной обмоткой на 230/400 вольт нет в наличии. Если есть возможность подключиться к напряжению 230 вольт, то можно взять на замену трансформатор BV EI 481 1186 (код товара 93445) мощностью 10 VA. Его размеры 42,7х50,7 мм, высота 34,6 мм.
MAKIZ
Спасибо за ответ, будем проверять возможность использования
