dwa 101n n141
Автор sergeenkov73, Сентября 30, 2013, 22:50:31 PM
sergeenkov73
Здраавствуйте!
Выгорела микросхема в блоке питания от компа, на ней была маркировка dwa 101n n141 подскажите пожалуйста аналог.
sergeenkov73
неужели ни кто не сталкивался?
Так и в интернете ничего толком не находится(((
sergeenkov73
Я гуглить умею и если бы нашлось что то форум бы не засорял)) Может кто то сталкивался с подобной проблемой или знает что нибудь про эту микруху?
sergeenkov73
Нашел вот на форуме:
Vanek писал:
Доброго времени суток. Народ подскажите если кто ремонтировал БП Enlight GPS-300AB-100V, там есть микруха китайцами зашифрованная DWA101N N141, ic701.DIP 14 похоже на операционник. Кто нибудь знает ее аналог или инфу про нее какую нибудь. Че то поиск ничего конкретного не дал. А блок запустить охота.
Не знаю, может "поезд уже ушёл", но вдруг ещё надо: если верить инфе вот здесь http://www.abtronics.ru/components/codeDT-DX/198.html , её аналогом является ШИМка 2003
Вопрос, что такое шимка 2003, да еще и на 14ти ногах?
Микросхема в корпусе dip14 похожая на операционник... Может блок собран по схеме http://ab57.ru/schema/350T.pdf, взято здесь, тогда это компаратор KA339, и он легко меняется на lm329n, но как понимаете это только предположение.
sergeenkov73
#6
Да я думал на него поменять, а потом снять на камеру как пыхнет и выложить сюда, поржать))
Но это в том случае если больше не будит предложений)
P.s. В понедельник-вторник приеду к вам за LMкой, сколько он стоит?
sergeenkov73
#7
Не помогло http://youtu.be/Vkr3ImBT31w
Какие еще предложения будут?
