Помогите определить диод
Автор Данил, Марта 28, 2016, 01:00:01 AM
Данил
Маркировка на диоде или скорей всего стабилитроне 0А какие пораметры и чем можно заменить корпус если не ошибаюсь SOD-123
Судя по этому это 5-ти вольтовый MM3Z5V1T1G. Но полной уверенности нет (((
Данил
подскажите как проверить, такой же стабилитрон есть на плате но сжечь его боюсь может есть какая то схема.
Включаете последовательно с резистором, допустим 1кОм, меняете напряжение, снимаете вольт-амперную характеристику
