Консультант => Общие вопросы => Тема начата: Олег_Олегович от Апреля 06, 2016, 23:42:48 PM
Отправлено: Олег_Олегович от Апреля 06, 2016, 23:42:48 PM
Здравствуйте, форумчане.
Оговорюсь сразу: в тех.вопросах не силён, знания в аспекте электроники на зачаточном уровне.
Года три назад очень полюбил просыпаться под хорошую музыку, в муз. центре была функция часы и соответственно- будильник.
Сейчас есть ресивер sony str-db795 без функции будильника...
Хочу пользоваться будильником на телефоне, который будет включать посредством реле ресивер, "замыкая кнопку".
Сигнал будильника дублируется на гнездо для наушников, в него втыкается кабель с миниджеком, с него и надо взять сигнал для "нажатия" кнопки и аудиосигнал на вход ресивера.
Представляется так: реле замыкается при подаче напряжения, кнопка "нажимается", ресивер включается.
Меня нисколько не смущает то, что ресивер будет включаться/выключаться от любого сигнала мобильного.
Видимые проблемы:
1. кнопка "импульсная"( при нажатии замыкается- отпускаешь размыкается. Нельзя держать в замкнутом положении.
Пожалуйста, набросайте схемку( с плюсами и минусами, чтобы я всё понял (http://www.e1.ru/talk/forum/images/smiles2/smile3.gif) ) и список компонентов. Схему прочитать смогу.
Гуглить пробовал, никто такой дурью не занимается. А если и занимается, то всё-равно ничего понятного я не нашёл.
От безнадёги готов даже попробовать ардуину освоить, только код бы написать суметь :).
Но хотелось бы без этого обойтись.
За разработку схемы готов платить пивом/соком/сладостями/символической суммой.
Всем мир и адекватных клиенов ;)
