трансформатор HAHN BV EI 305 3095 не могу найти его даже на сайте производителя. Фото прилагаю.
А где фото?
фото
Приведённый на фотографии трансформатор рассчитан на напряжение сети 115 вольт. Скорее всего, он вышел из строя по той простой причине, что его подключили в розетку на 220 вольт. На замену можем предложить трансформатор с напряжением первичной обмотки 230 вольт. В наличии есть трансформатор BV EI 305 2059 (3VA, размер 32,5х27,5х29,5 мм) и BV EI 306 2069 (2,6VA, размер 32,5х27,5х34 мм). К сожалению, вы не указали, в каком устройстве применяется этот трансформатор. Если в устройстве нет других потребителей на 110 вольт, то такая замена трансформатора допустима.
