Консультант => Общие вопросы => Тема начата: АAZ от Сентября 08, 2014, 16:11:13 PM
Отправлено: АAZ от Сентября 08, 2014, 16:11:13 PM
Нужна помощь в выборе термистора
Для защиты электродвигателя 45 кВт в обмотки ставят 3 термистора (по количеству фаз) последовательно. Со слов электрика-  в нормальном (скорее всего это 25 градусов Цельсия)  состоянии сопротивление на выходе 300 Ом, при достижении 1500 Ом(от 100 до 120 гр Цельсия) реле отключает, при снижении до 1300 Ом включает. Это суммарное сопротивление трех датчиков соединенных последовательно.
Помогите пожалуйста подобрать модель термистора.
Название: Re: Термистор
Отправлено: Александр Белоусов от Октября 08, 2014, 10:05:51 AM
Если ещё актуально.
Из имеющихся в наличии резисторов с положительным температурным коэффициентом можно взять резистор B59901D0090A040. Пробовал именно такой резистор. При комнатной температуре его сопротивление 55 ом. При обдуве из термофена горячим воздухом при температуре 90-100 градусов его сопротивление достигает 100 ом, а при температуре воздуха около 120 градусов сопротивление переходит за 1,5 ком. Эти резисторы есть на температуру 60, 70, 80, 90 и 100 градусов.
