на камере http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=13197
при неправильном подключении визуально погорел диодик P008A 1312
даташит http://www.huaandz.com/P008A/P008A.pdf
Подскажите, чем его можно заменить? и какова вероятность выхода из строя остальных компонентов на камере?
Если этот диод стоит в цепи питания, то вероятность повреждения других компонентов невелика. При выходе из строя такой диод, как правило, уходит в короткое замыкание и спасает устройство.
Подобных приборов в наличии в магазине нет. Если диод стоит в цепи питания, то из того что есть в наличии, можно попробовать поставить на замену супрессор, например, SMBJ16A (если камера устанавливается в автомобиле).
Спасибо. буду пробовать. Камеря курсовая для квадрокоптера. питание - 3с батарея 12 вольт. цепь именно питания.
