Консультант => Общие вопросы => Тема начата: Marina от Февраля 11, 2021, 15:42:30 PM
Название: Подбор регулятора
Отправлено: Marina от Февраля 11, 2021, 15:42:30 PM
Здравствуйте! Ищу регулятор громкости на Советский усилитель «Кумир-001 стерео»Сопротивление 68 ком. Модель регулятора рп1-57 (прилагаю фото).
Мне посоветовали, что можно вместо него взять регулятор фирмы apls, так как найти оригинальный уже проблематично. Скажите пожалуйста, какой именно модели нужно взять? Сопротивление выбрать 100ком?
Если есть инструкция или наводки как его можно будет установить, буду благодарна
Название: Re: Подбор регулятора
Отправлено: Александр Белоусов от Февраля 27, 2021, 12:29:50 PM
Полного аналога у переменного резистора РП1-57 нет. Проблемы при его замене обсуждаются на многих форумах, например: https://www.drive2.ru/c/525855455830869031/ и http://wap.rw6ase.borda.ru/?1-20-920-00001153-000-0-0-1170161930. Первым делом предлагают промыть потенциометр и восстановить, если возможно, пружинные контакты. Если это не помогает, придётся менять переменный резистор. Судя по фотографиям, ваш потенциометр восстановлению не подлежит. При замене на обыкновенный сдвоенный потенциометр номиналом 68 или 100 килоом придётся пожертвовать тонкомпенсацией. Можно поставить любой переменный резистор, подходящий по размерам.
