Здравствуйте! У меня сгорел трансформатор BV EI 481 1279. На вашем сайте я не нашёл точно такого же.
1. Можно ли у вас заказать точно такой же?
2. Сколько он будет стоить?
3. Сколько времени ждать доставки?
4. Можно ли его заменить на аналогичный?
5. Какой именно?
Под заказ такой нельзя привезти.
В наличии есть более близкий по параметрам BVEI 481 1118 (https://www.promelec.ru/catalog/1856/245/259/1/93442/)
10VA 230V 2x9V 2x556mA 70/B (24)
Спасибо! Я тоже смотрел его характеристики.
Выбирал между BV EI 481 1118 и BV EI 481 12 38
Только во втором случае S = 12 ВА, а вот ток, во W2 667 мA, что ближе к родному в 630 мА.
А в BV EI 481 1118 ток во вторичной обмотке равен 556 мА, что меня насторожило... Хватит ли тока?
Какой вы посоветуете? BV EI 481 1118 или же BV EI 481 12 38?
630 ма - это не ток вторичной обмотки, а номинал внешнего (external) предохранителя, мощность 10 VA и напряжение 2 по 9 - дают номинальный ток 10/18=0.556A, так что Ваш и 1118 по мощности и току ближе, хотите взять с запасом - берите 1238, но он будет чуть выше
Вы правы. Спасибо!
