По нему не совсем понятно с экраном. Является ли он сенсорный или нет? В одних обзорах пишут что да, в других нет. В сети есть видео, где видно, что экран на плате сенсорный.
На схеме на сайте ST есть микросхема STMPE811- resistive touchscreen controller. Но модификация платы менялась, схема для первой модели платы. И поэтому хочется уточнить по экрану у 32F429IDISCOVERY, продаваемому в магазине. Чип находится с обратной сторону платы, поэтому в упаковке не видно, есть он на плате или нет.
Чип с обратной стороны платы, подписан на плате должен быть U4. Корпус у него QFN16.
Обратная сторона луны
Спасибо! Чип есть :)
