Помогите подобрать аналог SPW11N80C3
Автор MainRooT, Мая 19, 2015, 21:21:58 PM
MainRooT
Здравствуйте.
Имеем зарядное устройство. с высокой стороны выбило ключ в инверторе.
ключ зовется SPW11N80C3 , производства фирмы infineon.
Вот ссылка на даташит: http://www.mouser.com/ds/2/196/SPW11N80C3_rev2.91-52812.pdf
Помогите, пожалуйста, подобрать что-то из имеющегося в вашем магазине в качестве аналога. самое близкое, что нашел - STW12NK80Z, но у него и сопротивление канала в открытом виде выше, и ёмкость затвора аж в два раза больше.
Раскачивается транзистор драйвером TL3844 , что говорит о возможных рабочих частотах до 500кГц  >:( хотя, в принципе, это я могу осциллографом обмерить и сказать точные данные.
Может, есть что-то побыстрее в  наличии в магазине?
В принципе, ST, как замену SPW11N80C3 рекомендует именно STW12NK80Z, но посмотрите еще STP11NM80, он вроде поближе при первом рассмотрении, и рдс поменьше и емкости.
MainRooT
тут такое дело... у меня ключ стоял в to-247 корпусе... да и тот по перегреву выбило.
по сему в 220-ом корпусе что-то ставить не считаю уместным
Хм... А если посмотреть STW18NM80  он вроде помедленнее но зато по мощнее http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00226154.pdf и как раз в 247-м
MainRooT
Спасибо, уже лучше по х-кам. можно попробовать ;-)
MainRooT
вопрос на засыпку...
а что-то близкое к skw07n120 вообще реально в вашем магазине найти?  :)
я, конечно, понимаю что это уже на грани фантастики... но все же.
тут уже IGBT...
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SKW07N120-DS-v02_03-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b427f6983d2a
#6
Этот не пойдет?
https://www.promelec.ru/catalog/4/217/233/0/66373/#66373
Ну а кроме того полно ST-шного продукта все эти STGW, ну как вариант https://www.promelec.ru/catalog/4/217/233/0/143034/
Что там выдающегося, 1200 вольт 16 ампер диод - пыль для моряка)))
MainRooT
по первому почему-то указано:
Всего к продаже44 шт.
Розничный магазиннет в наличии
[/font][/color]что бы это значило? :) по каталогу пройдусь, спасибо
MainRooT
это означает, предзаказ нужно делать, чтобы в магазин доставили?
а так - спасибо огромное, похоже транзистор то что надо.
вот-вот явно понадобится
Алена
Нужно их заказать со склада в магазин. Сколько штук вам надо?
MainRooT
Эм, подниму темку.
А IRG4PH30 планируются еще? :-)
успешно подошли под мои задачи, брал по 6-8 шт раз в месяц-два.
Скоро опять надо будет.
MainRooT
рассмотрю вариант чего-нибудь "понажористее" без значительных потерь в скорости.
Алена
IRG4PH30KDPBF ожидается 21.04
MainRooT
MainRooT
Судя по всему, приехало?
Вы бы заказали сразу десяток в розничный магазин, если не сложно. Есть-пить не просят, а клиенту - удобнее :-)
одну штуку остатка явно никто не будет брать, позиция "парная".
Откопал у себя в запасах еще пару.
Но скоро все равно потребуется еще :-)
