резистор A50K, работает с щелчками, щелчков где то 39-40
(https://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/10/28/fb28066f20f22c06ecb71686f27acfc9-full.jpg)
(https://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/10/28/1167dea7317ccbc29fdf781cdeebad01-full.jpg)
А это часом не энкодер?
я только слышал про переменные резисторы, про энкодеры никогда не слышал. подскажите где такой можно купить ? он работает с щелчками, с каждым щелчком увеличивается громкость, щелчков 39. у него 3 контакта с одной стороны - напротив нет контактов, по бокам контакты, наверно земля. и еще широкие ножки которые упираются в плату чтобы он не просел для того чтобы держал одну высоту.
Энкодеры находятся здесь https://www.promelec.ru/catalog/1770/1771/2258/1/
Но точно такого у нас, к сожалению, нет
Это переменный резистор с трещёткой.50К(характеристика А).Трещётка вообще роли не играет.Можно поставить резистор и без неё.Просто движок будет вращаться плавно.
У нас, к сожалению, таких нет
(https://thumb.ibb.co/fChvmn/IMG_0007.jpg) (https://ibb.co/fChvmn)
как определить энкодер это или нет? один показывает 43 кОм другой 46кОм это нормально ? обозначения же одинаковые на корпусе только корпус разный
Энкодер - это датчик угла поворота, при вращении шпинделя на выходе формируется определенное количество импульсов за оборот. Никакого сопротивления там звониться не должно.
То есть если вы видите 43 килоома - то это резистор
спс
