Здравствуйте.
В новой версии сайта стало очень не удобно выбирать, сортировать по параметрам, смотреть наличие на складе/в рознице. На прилагаемых скриншотах видно огромную разницу старой и новой версии в этом плане. Старая версия хоть и тоже была далека от совершенства (в сравнении например с тем же маузером), но новая это вообще нечто :(
Пока работает старая, пользуюсь ей. Но уже пропали картинки, и видимо вы скоро ее отключите совсем.
Может быть прислушаетесь к пожеланиям и сделаете упор на функционал а не на ненужные «красивости» и дизайн.
Вы же не пиццу продаете )
Спасибо
Добрый день, давайте разбираться. Берем скрин с нового сайта и открываем
https://www.promelec.ru/catalog/5/46/55/?instock=1&smartFilter=0
Видим результат по фильтры "А наличии", при этом все параметры которые не относятся к наличию, стали не активными и находятся в конце списков. При этом на старом сайте те же параметры просто отключились в том месте где стояли.
Вам не удобно что "не подходящие параметры" стали в конце списков? Или?
Смещение вниз неактивных параметров как раз удобно.
В списке позиций раньше сразу было видно сколько есть в рознице и сколько на местном складе. Не нужно прокликивать каждую позицию и смотреть где она. Но критерии при поиске подходящего элемента это же не только наличие, и удобнее видеть максимум доступной информации сразу.
Кстати и даташит на нужный элемент раньше можно было открыть прямо из списка.
Информации стало меньше на экране, зато пустое место с обоих сторон, зачем?
Например несколько лет назад в подборе полевиков были даже входная емкость и заряд затвора, и все прекрасно вмещалось в экран. А если левую колонку разделов каталога убрали бы на верх (как в новом сайте), то еще бы больше полезного места стало.
Еще не плохо было бы добавить в параметрическом поиске ползунки "от" и "до". А то в тех же полевиках замучаешься раз 30 прокликивать токи от 50 до 100А, а потом еще те же действия с напряжением...
На скринах еще одно сравнение
а с такими тенденциями можно докатится и до подобного абсурда :)
Цитата: Serg77 от Сентября 07, 2021, 11:23:10 AMСмещение вниз неактивных параметров как раз удобно.
Давайте по порядку.
1. Там есть фильтр, "Екатеринбург, Розничный магазин" он отфильтрует позиции на те что есть на Колмогорова.
2. Максимум информации можно увидеть если переключите вид страницы с табличного на компактный. (В скором времени он станет видом страницы по умолчанию)
3. Про "даташит" в списке товаров думали, но пока нет решения будем выводить или нет.
4. Про "полевики" можете ссылку привести, в какой категории раньше были параметры а теперь нет? мы попробуем их найти.
5. Ползунки можем сделать, но надо нам надо знать в каком именно параметре вы их хотите.
Цитата: Serg77 от Сентября 07, 2021, 11:35:40 AMа с такими тенденциями можно докатится и до подобного абсурда :)
Как вы получили такой вид страницы?
ЦитироватьДавайте по порядку.
1. Вижу, но что мешает отображать сразу оба наличия? удаленный склад же всегда отображается
2. В обоих режимах информация представлена не в табличном виде, соответственно нельзя включить сортировку по нужному параметру как раньше
3. Место полно, почему бы нет
4. https://old.promelec.ru/catalog/4/216/230/1/ Года 3 назад еще были Qg и Ciss. Может в каких-то разделах еще что-то исчезло, мне запомнилось тут.
5. Дак для всех параметрах где большое количество значений, например в полевиках это ток стока, в диодах - выпрямленный ток(Io), в электролитах это размеры (хотя там диаметр сейчас объединен с высотой, ползунком не реализовать).
Кстати, еще вариант - не ползунки, а просто чтобы при клике по первому и последнему нужному значению с зажатием шифта заполнялись все промежуточные. Опять же сайт "маузера" в пример.
И спасибо что реагируете ;)
Цитата: Admin от Сентября 07, 2021, 14:12:12 PMКак вы получили такой вид страницы?
Это просто фотошоп, что могло бы быть хуже ) простите за юмор
Цитата: Serg77 от Сентября 07, 2021, 14:16:49 PMЦитироватьДавайте по порядку.
1. Имеете ввиду вывести 3 число, с наличием на Колмогорова?
2. Табличного вида не будет. Сортировок и по параметрам и раньше не было, только фильтрация.
3. Если вариант страницы, который мы называем "Компактный" то там место конечно есть. Но тут дело не только в том чтобы показать информацию, но и в том чтобы страница генерировалась за какое-то адекватное время, а добавление на страницу информации увеличивает это время. Так что тут нам надо искать какой-то компромиссный вариант что убрать чтобы можно было что-то добавить.
4. Спасибо. Нашли неточность, исправим но не раньше чем через 2 недели.
5. Тут тоже все не просто, для включения ползунков нам нужно проверить все значения который заполнены в конкретной группе товаров. Поэтому пока для включения нужно очень много ручной работы. Но если у вас есть необходимость в каком-то конкретном разделе, пишите будем пробовать ускорить эти работы.
Для примера как у нас выглядят ползунки можете посмотреть вот тут https://www.promelec.ru/catalog/4/215/220/ .
Цитировать1. Имеете ввиду вывести 3 число, с наличием на Колмогорова?
1. можно и третьим. хотя раньше было два - не было количества на внеш. складах
2. как это не было - кликом по шапке параметра. В склейке на скрине - 3 разные сортировки одного и того же раздела.
3. Годами работало хорошо, а вычислительные ресурсы только растут а не уменьшаются )
4. спасибо
5. поэтому предложил второй вариант проще - с шифтом
Цитата: Serg77 от Сентября 07, 2021, 16:26:08 PMЦитировать1. Имеете ввиду вывести 3 число, с наличием на Колмогорова?
4. спасибо
1. Подумаем над этим
2. Это была ошибка :) , задумана была просто сортировка как сейчас по наименованию цене и кол-ву
3. Требования Поисковых систем в скорости доступа к информации только ужесточаются
5. Смотрите сейчас все стараются делать интерфейс способный одинаково работать на на тач устройствах так и на классических ПК.
еще одна кривость:
smd керамические конденсаторы, выбираю - в наличии, диэлектрик np0, размер 0805, показать.
https://www.promelec.ru/catalog/5/48/67/?instock=1&body3=194¶m-573=137&smartFilter=0
в итоге емкости которых нет в наличии не затеняются (красным обведено).
Вот как я должен определить максимальные емкости которые есть в наличии при этих параметрах поиска?
На старой версии все то же самое отлично работало, плюс сортировка по столбцам была.
https://old.promelec.ru/catalog/5/48/67/1/?param[body][]=0805¶m[750000][]=NP0&s=67&collect_id=manuf|body|743|740|741|750000|814
Что не устраивало администрацию??
Тут не совсем "кривость". Если вы посмотрите под фильтрами ниже, то увидите возможность включить "Умный фильтр" при включение которой все будет работать именно так как вы и описали.
Да, стал неудобным. Хотя я давно не заказываю, хотя и был постоянным заказчиком.
Но это не из-за сайта, просто набрал деталей достаточно чтобы недостающее покупать на Али, да и
переход на 300 рублей минимальной оплаты за компонент отсёк часть пользователей.
Я частенько прихожу сюда чтобы пополнить номенклатуру компонентов или поискать мне нужную мне деталь по некоторым критериям.
Сегодня обратил внимание что у операционных усилителей сняли колонку входной ток, а ведь это важно.
Кто-то старался, наполнял полезностями, и не зря. Движок можно было скорректировать чтобы ненужные колонки не показывал (чтобы лишний раз не крутить нижнюю линейку прокрутки), если число колонок стало камнем преткновения.
Цитата: AlexKlm от Декабря 01, 2021, 20:06:09 PMДа, стал неудобным. Хотя я давно не заказываю, хотя и был постоянным заказчиком.
Добрый день,
1. колонки в операционных усилителях вернем в ближайшее время.
2. Сейчас на сайте 2 вариант отображения каталога, один из них такой как вы и описали.
Если еще заметите какое-то исчезновении информации пишите
