Консультант => Общие вопросы => Тема начата: Alex_Igum от Ноября 25, 2019, 11:44:53 AM
Отправлено: Alex_Igum от Ноября 25, 2019, 11:44:53 AM
Добрый день! Интересует аналог транзистора NTD4804NT4G. На Вашем сайте данные транзисторы доступны для заказа только кратно 2500 штукам, однако, такое количество мне не нужно физически. Если поможет, то данный транзистор установлен в шуруповерте. Заранее спасибо.
Название: Re: Подбор аналога
Отправлено: Алексей_М от Ноября 25, 2019, 13:49:30 PM
Здравствуйте Alex_Igum.
Из наличия можем предложить https://www.promelec.ru/product/204709/.
Отправлено: disuen от Ноября 25, 2019, 16:35:50 PM
Всем привет! Не могу определить что это за микросхема, (311 EZ 606)  корпус SO8 перерыл весь интернет - ничего не нашёл. Она стоит в блоке управления эл. двигателем (сервопривод обрабатывающего центра), контрольные цепи по питанию. Может кто знает?
Отправлено: Алексей_М от Ноября 25, 2019, 17:05:16 PM
Добрый вечер!
Вас не затруднит сделать фото покрупнее с более четкой надписью на элементе?
Отправлено: disuen от Ноября 26, 2019, 13:13:24 PM
Я рад что Вы мне ответили, фото будет чуть позже. На другом станке разобрал аналогичный блок, там микросхемы имеют маркировку 311- сверху, EZ622-снизу, а слева какой то значок , вроде буквы К в обрамлении.
Отправлено: disuen от Ноября 26, 2019, 13:32:47 PM
Вот фотка микросхемки
Отправлено: Алексей_М от Ноября 26, 2019, 14:38:05 PM
Прямо "в лоб" ничего не находится. Попробуйте рассмотреть прилагаемые даташиты на похожие микросхемы.
Может быть удастся сопоставить по топологии печатной платы.
С уважением, Алексей - ведущий специалист информационно-технической поддержки.
Отправлено: disuen от Ноября 26, 2019, 15:17:05 PM
Спасибо, попробую.
Отправлено: disuen от Ноября 27, 2019, 12:05:22 PM
 (311 EZ 606)  корпус SO8:
Добрый день, Алексей_М, "сопоставить по топологии печатной платы" - непохоже! Может ещё есть какие варианты? :'(
Отправлено: disuen от Ноября 27, 2019, 12:14:20 PM
Ещё мне тут подсказывают что компаратор LM311 по схеме подходит, как проверить?
Отправлено: Алексей_М от Ноября 27, 2019, 14:24:40 PM
Посмотрите даташит (во вложении).
Отправлено: Рифнур от Декабря 17, 2019, 15:34:32 PM
ШИМ контроллер FAN301U, не могу найти  в продаже. На сайте производителя (ON SEMI..) не находит. Вы Официальный дистрибьютор ON Semiconductor.
Помогите, чем можно заменить, важно совпадение по выводам.
Спасибо.
Отправлено: Pogadaev от Марта 22, 2021, 18:32:23 PM
сгорел транзистор, маркировка на нем такая: nec k4145 2yks
На сколько я понимаю (гугл помог понять) это транзисторы: K4145 2sk4145
Есть ли он или аналоги в наличии ?
можно ли подобрать аналогичные транзисторы по-мощнее ?
я из Екатеринбурга.
Отправлено: Pogadaev от Марта 23, 2021, 09:35:05 AM
К предыдущему посту, с просьбой найти такой или подобрать аналог (лучше по мощнее):
На всех транзисторах надпись "k4145" внизу буквы разные, на сгоревшем 2yks.
Фото 1 (https://drive.google.com/file/d/1YkYhReh2IlPoHrf-fft2o9ElczcYD5wz/view?usp=sharing)
Фото 2 (https://drive.google.com/file/d/1Kese2wDnke4pw8PlrPTSo3wZQDIItfLJ/view?usp=sharing)
Фото 3 (https://drive.google.com/file/d/1KfVC4OveWfmXQdHSGunsY3fyP3y0T4og/view?usp=sharing)
Фото 4 (https://drive.google.com/file/d/1KfZX3SgXsLVFqFkyG2fmcLR5LqiN18Kn/view?usp=sharing)
Фото 5 (https://drive.google.com/file/d/1KgfcDCl0KkUzNmEZLKyFqX5-Wp2Yp_vI/view?usp=sharing)
Папка с фото (https://drive.google.com/drive/folders/1usmkN7EYiohczUSROlpnj8y4iDDo1S62?usp=sharing)
Отправлено: Алексей_М от Марта 23, 2021, 10:25:22 AM
Здравствуйте Pogadaev.
Даташит на 2sk4145 привожу во вложении. Из наличия можем предложить элементы, близкие по электрическим параметрам:
https://www.promelec.ru/product/127000/ или
https://www.promelec.ru/product/125575/ или
https://www.promelec.ru/product/316136/ или
https://www.promelec.ru/product/138429/ или
https://www.promelec.ru/product/304974/ или
https://www.promelec.ru/product/125576/ или
https://www.promelec.ru/product/148376/.
С уважением Алекскй, ведущий специалист информационно-технической поддержки.
Отправлено: Pogadaev от Марта 23, 2021, 10:53:42 AM
Понял, спасибо.
на сколько я понимаю: все переложные аналоги более слабые?
 :-(  как минимум смотрю на амперы...
Я не особо разбираюсь, если честно... Если поможете выбрать конкретную модель - буду очень благодарен!!!
Цель - сохранить выходную мощность и исключить сгорание.
P.S.
я правильно понимаю, что если меня, то все 4, чтобы, как минимум, перегруза на один не было?
P.P.S
с полным пониманием того, что все внесенные мной изменения в конструкцию всё равно остаются на моей совести :-)
Отправлено: Pogadaev от Марта 23, 2021, 11:27:56 AM
Приглянулся STP65NF06
Drain current (continuous) at TC = 25°C     у него меньше   у моего 84   у аналога 60,
   т.е. сила тока на выходе, при постоянной нагрузку, при 25 градусах у аналога меньше ...?
а вот
Drain current (pulsed)  больше    у моего   215A  у аналога 240A
   т.е. "пусковая" сила тока у аналога больше, чем у моего?
а так же
Total dissipation at TC = 25°C   у моего 84W   у аналога  110W
это показатель теплоотдачи, т.е. греться аналог будет будет, чем мой?
Ну и циклевка у них одинаковая, судя по схемам..?
Правильно ли я всё понимаю и на какой параметр ещё стоит обратить внимание?
Отправлено: Алексей_М от Марта 23, 2021, 12:15:20 PM
Еще раз добрый день.
Вам необходимо ориентироваться на параметры:
- Допустимое напряжение сток-исток = 60В,
- Допустимый постоянный ток стока  = 42А,
- Предельная рассеиваемая мощность = 84Вт.
Рекомендую выбрать https://www.promelec.ru/product/148376/ или https://www.promelec.ru/product/138429/.
Цоколевка элементов одинаковая.
Отправлено: Pogadaev от Марта 23, 2021, 12:45:09 PM
Спасибо!
