Здравствуйте. На вашем сайте нашли два одинаковых блока питания MeanWell HLG-320H-12a и HLG-320H-12b. Разница в стоимости 1000 руб, что немаловажно. Заказали оба так как товар нужен срочно. Но перед тем как оплатить хотели бы выяснить, чем эти два блока отличаются. В интернете информации мало, судя по надписям на фото блоков версия "B" - диммируемая при помощи внешнего потенциометра. "А" - регулировка потенциометром внутри блока.
Подскажите пожалуйста, если на блоке HLG-320H-12b не подключать вообще потенциометр, то можно ли будет как-то скорректировать выходное напряжение?
И ещё вопрос. В блоках HLG-600H-12а реализовано управление включением питания блока по малоточке - сделан отдельный вывод для управления "дежурным режимом" (+5В, GND) блока. При замыкании блок переходит в "дежурку". Есть ли в блоках серии HLG-320H-12в что-то подобное при помощи выводов для диммирования или включение блока можно организовать только тумблером на сетевой провод?
Здравствуйте vmline.
Более внимательно ознакомьтесь с даташитом, прикрепленным на карточке товара https://www.promelec.ru/product/201384/.
Он распространяется на всю серию HLG-320H. Там приведены варианты включения изделия и характеристика.
Дежурный режим по малоточке в данной серии отсутствует.
