Добрый день! Просьба помочь в подборе преобразователя на DIN рейку. Необходимо подключить 2 датчика утечки газа к преобразователю. Характеристики питания каждого датчика 12В-0,5А-6,0Вт. Если возможно подключение сразу двух датчиков к одному преобразователю то будет еще лучше. Спасибо!
Здравствуйте zemish89.
Уточните пожалуйста, ваши датчики запитаны от сети переменного тока 220В или от какого-либо другого источника питания?
К датчикам идет блок питания с вышеуказанными характеристиками, но чтоб "спрятать" блок питания, хотелось бы прокинуть провод от щитка до датчика, а в щитке поставить преобразователь выдающий такие же характеристики, как БП.
Еще раз добрый вечер.
Из наличия можем предложить AC-DC преобразователи на DIN-рейку:
https://www.promelec.ru/product/349050/ или
https://www.promelec.ru/product/145713/.
Выходная мощность изделий позволит подключить 2 датчика.
Цитата: Алексей_М от Декабря 27, 2022, 17:36:10 PMЕще раз добрый вечер.
спасибо большое!
Добрый день! Спасибо за ранее подобранный трансформатор, заказал-все подошло!
В данный момент необходим трансформатор для электрозамка с характеристикам блока питания: 220/12В 3,1А 15ВТ-12V переменного тока (АС).
Спасибо!
Из наличия можем предложить трансформаторы от сети переменного тока 220В на выходное напряжение, близкое к 12В в ассортименте:
https://www.promelec.ru/catalog/1856/245/259/?instock=1¶m-539=6453%3B232%3B3152%3B6592&smartFilter=0.
Предварительно ознакомьтесь с даташитами на товары и делайте свой выбор.
