Электронный шунт для защиты цепей мощных светодиодов от STMicroelectronics
Автор Новости, Августа 12, 2012, 07:10:07 AM
Новости
Ильнур
 Здравствуйте! какой принцип работы шунта lbp01-0810b. При каком напряжении он срабатывает? Какой максимальный ток и напряжение выдерживает? Не разобрался по документации :)
Сергей Сорокин
Шунт ставится параллельно LED и при выгорании LED, ток начинает течь через шунт. напряжение от которого начинает работать шунт - 8В (падение напряжения при протекании тока 1 А - 1,5В), таким образом, шунт не "конкурирует" с LED (чье напряжение около 3,5В) при нормальной работе LED.
demen_65
Добрый день!  LBP01 - подключается параллельно одному или двум светодиодам в последовательной цепочке светодиодов. При выходе из строя светодиода, LBP01 срабатывает и пускает ток в обход, через себя, таким образом, компонент позволяет сохранить работоспособность светильника при выходе из строя нескольких светодиодов. Работает как динистор. Напряжение срабатывания ( по докум от 8 - 15В) , при эксперементах срабатывал при 9,5В.
Прямой ток до 1А ( корпусе SMB).
