Подскажите пожалуйста. Мне нужен трансформатор для хлебопечки Moulinex модель 573905. На трансформаторе маркировка: SB 35-53 230 v 50 Hz и больше ничего нет. Есть ли в продаже такие лили как по марктровке вычислить вторичное напряжение, чтобы подобрать аналог.
Трансформаторов с маркировкой SB 35-53 230 v 50 Hz у нас в продаже нет.
Сведений по характеристикам этого трансформатора в Интернете не обнаружено.
Для подбора аналога трансформатора придется воспользоваться косвенными методами определения его параметров. Выходные напряжения обмоток трансформатора можно ориентировочно определить, зная какие цепи от него запитаны. Токи вторичных обмоток можно оценить по диаметру обмоточных проводов.
Александр, спасибо за ответ.
Вы по фотографии печатной платы сможете определить, что за цепи запитаны?
Если по фотографии можно проследить дорожки печатной платы (с обеих сторон если плата двухсторонняя) и если читается маркировка элементов, то можно прикинуть напряжения. Фотографии можете выслать на мою почту cons@promelec.ru.
Подходит любой трансформатор с параметрами
напряжение первичной обмотки 220 В
Напряжение вточной обмотки 9 В
не менее 0,1 А
